Датчик показания уровня топлива на Е36 Зима заканчивается,а проблемы остаются.Появилась очередная проблема на приборке только загарелась лампочка заправки я сразу на АЗС залил 10 литров стрелка покозывает 30 немного проехал упала до 15,утром завожу опять 30, прогрел отъехал 200 метров зогорелась лампочка.Снова на АЗС,и всё по кругу.Топливный насос менял на новый 1,5 г. назад, правда за это время пару раз бак до полного заливал.Что может быть? Предвкушаю в бак прейдётся лезть. |
Датчик наполнения померает. |
или струйник,если он там есть... |
Тоесть лезть в бак? |
полюбому лезть! а по другому ты просто не узнаешь! |
Там два датчика уровня бензина,я их поплывками называю.Как они между собой взаимосвязаны?Завтра днём снимать буду.Или достаточно снять тот ,что на бензонасосе? |
Снял бензонасос с датчиком,всё в норме.Увидел на дне бака какая-то нитка распушёная лежит,доставать нестал,проверил датчик визуально вроде всё ОК контакты все чистые.Поставил всё обратно,проездил несколько дней стрелка больше не глючит.Думаю та нитка както попала на кантакт и мозги компасировала.Если снова начнёт глючить прейдётся лезть снова ,нитку доставать. |
С нова проблема с уровнем топлива на приборке. Нормально долго проездить не удалось,уже вычистил весь бак,проблема осталась.Грешу на приборку.Вспомнил про тест приборки,когда нужно удерживать кнопку сброса км при включеном зажигании,так вот все стрелки приборов одинаково плавно достигли крайней точки и вернулись в исходное положение. Означает ли это,что приборка полностью исправна?Проверял много раз ни каких дёрганий ,задержек и колебаний стрелок нет.Очень важен ответ!Просто,человек который сможет продать приборку ,если что ,ждёт от меня решения. |
Вам нужно проверить сопротивления потенциометров датчиков уровня и сравнить с мануалом. "Пустой бак - сопротивление 20 Ом, полный - 500 Ом. Каждый из датчиков (они соединены последовательно) показывает от 10 +-2 до 250 +-5 (это по мануалу Бентли)." |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:50. |
