Датчик расходоматра воздуха
Старый 31.08.2015, 07:33 #1
Аватар для BMW550
Соотношение воздух/топливо должно быть 15/1.
Я так и не понял чего к чему должно составить 15/1 ? 15 кг на 1 литр что ли ? то есть если показывает 188 кг это равно =12,5 литров ? при объеме 2,3 расход 12,5 литров должно быть ??
BMW550 вне форума
Старый 01.09.2015, 11:06 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
15кг воздуха на 1кг топлива означает что ДМРВ по текущим параметрам должен показывать 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо azimut87 за это сообщение:
Азиат (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 13:01 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
15кг воздуха на 1кг топлива 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Это для всех моторов на Е39?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 13:31 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Это идеальное соотношение для всех бензиновых моторов. А точнее:
Применяются также единицы AFR (air to fuel ratio) или соотношение воздух-топливо. Для бензина стехиометрия равна 14.7:1 (14.7 кг воздуха требуется для окисления 1 кг топлива).
AFR = 14.7 * ALFA (где 14.7 - стехиометрическое соотношение, оно зависит от типа топлива!!
пример, альфа 0.9, AFR=14.7*0.9=13.23 (смесь, состоящая из 13.23 частей воздуха и 1 части топлива).
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Азиат (30.04.2016)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
