Датчик расходоматра воздуха
Старый 30.08.2015, 10:35 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию Датчик расходоматра воздуха
Друзья помогите с вопросом полетел датчик расходометра воздуха на Е39 м52 объем 2,3 литра. Купил другой Внимание вопрос:)
Какая рабочая масса в кг должно отображаться при диагностике что бы понять что датчик работает хорошо ?
сейчас при диагностике показало 188 кг
BMW550 вне форума
Старый 30.08.2015, 10:36 #2
Аватар для BMW550
датчик оригинал Сименс
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 11:37 #3
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
Соотношение воздух/топливо должно быть 15/1.
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 11:55 #4
Аватар для BMW550
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
не понял это что ? можно по подробней
Старый 31.08.2015, 07:33 #5
Аватар для BMW550
Я так и не понял чего к чему должно составить 15/1 ? 15 кг на 1 литр что ли ? то есть если показывает 188 кг это равно =12,5 литров ? при объеме 2,3 расход 12,5 литров должно быть ??
Старый 31.08.2015, 07:36 #6
Аватар для BMW550
Конечный вопрос в том, что бы понять правильно датчик работает или нет ?
Старый 31.08.2015, 08:30 #7
Аватар для BMW550
Народ нужен ответ, если к обеду датчик не заменю мне его уже не поменяют
Старый 01.09.2015, 11:06 #8
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
15кг воздуха на 1кг топлива означает что ДМРВ по текущим параметрам должен показывать 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Сказал Спасибо azimut87 за это сообщение:
Азиат (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 13:01 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
15кг воздуха на 1кг топлива 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Это для всех моторов на Е39?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 13:31 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Это идеальное соотношение для всех бензиновых моторов. А точнее:
Применяются также единицы AFR (air to fuel ratio) или соотношение воздух-топливо. Для бензина стехиометрия равна 14.7:1 (14.7 кг воздуха требуется для окисления 1 кг топлива).
AFR = 14.7 * ALFA (где 14.7 - стехиометрическое соотношение, оно зависит от типа топлива!!
пример, альфа 0.9, AFR=14.7*0.9=13.23 (смесь, состоящая из 13.23 частей воздуха и 1 части топлива).
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Азиат (30.04.2016)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
