-   -   Датчик расходоматра воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-rashodomatra-vozduha-34716/)
BMW550 30.08.2015 10:35
Друзья помогите с вопросом полетел датчик расходометра воздуха на Е39 м52 объем 2,3 литра. Купил другой Внимание вопрос:)
Какая рабочая масса в кг должно отображаться при диагностике что бы понять что датчик работает хорошо ?
сейчас при диагностике показало 188 кг
BMW550 30.08.2015 10:36
датчик оригинал Сименс
azimut87 30.08.2015 11:37
Сообщение от BMW550 (Сообщение 374748)
Соотношение воздух/топливо должно быть 15/1.
BMW550 30.08.2015 11:55
Сообщение от azimut87 (Сообщение 374761)
не понял это что ? можно по подробней
BMW550 31.08.2015 07:33
Я так и не понял чего к чему должно составить 15/1 ? 15 кг на 1 литр что ли ? то есть если показывает 188 кг это равно =12,5 литров ? при объеме 2,3 расход 12,5 литров должно быть ??
BMW550 31.08.2015 07:36
Конечный вопрос в том, что бы понять правильно датчик работает или нет ?
BMW550 31.08.2015 08:30
Народ нужен ответ, если к обеду датчик не заменю мне его уже не поменяют
azimut87 01.09.2015 11:06
Сообщение от BMW550 (Сообщение 374839)
15кг воздуха на 1кг топлива означает что ДМРВ по текущим параметрам должен показывать 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Азиат 30.04.2016 13:01
Сообщение от azimut87 (Сообщение 374922)
15кг воздуха на 1кг топлива 15 кг это нормальные текущие парамметры ДМРВ
Это для всех моторов на Е39?!
Pilot 30.04.2016 13:31
Сообщение от Азиат (Сообщение 391941)
Это идеальное соотношение для всех бензиновых моторов. А точнее:
Применяются также единицы AFR (air to fuel ratio) или соотношение воздух-топливо. Для бензина стехиометрия равна 14.7:1 (14.7 кг воздуха требуется для окисления 1 кг топлива).
AFR = 14.7 * ALFA (где 14.7 - стехиометрическое соотношение, оно зависит от типа топлива!!
пример, альфа 0.9, AFR=14.7*0.9=13.23 (смесь, состоящая из 13.23 частей воздуха и 1 части топлива).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
