Датчик распредвала
Старый 01.08.2011, 10:54 #11
Авто: BMW 730il
Я машину взял не так давно, месяц катался без проблем, и потом началось то датчик распредвала то акпп
РомаМ60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:57 #12
Авто: BMW 730il
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
датчики проверить на этом моторе просто - поменяй датчики с двух половин мотора и посмотри. Проводка очень редко (ни разу не встречал) накрывается, если только от "умелых" рук. Скорее всего цепи растянулись и фазы ушли, поэтому и ругается на распредвал.
А я сам смогу это сделать или лучше в мастерскую?
Старый 01.08.2011, 11:36 #13
Авто: BMW 730il
А на м60 в30 ванус есть?
Старый 01.08.2011, 11:48 #14
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
ваноса у тебя там нет и не было. Сделать можно все и самому, если знать что и как делается. Мотор м60 - простой и ничего сложного в нем нет.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 23:44 #15
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ошибки по датчику распредвала будут также если он неправильно выставлен относительно коленвала или же метка ушла по какой либо причине а их может быть несколько...Так что проверь .
Старый 02.11.2011, 14:28 #16
Авто: BMW 730il
какие например причины? Мне в сервисе сказали мол цепь растянулась и метка ушла!
Старый 02.11.2011, 16:07 #17
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Номер ошибки озвучь
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:24 #18
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от РомаМ60 Посмотреть сообщение
В принципе можешь и сам, ничего сложного там нет, нужны только фиксаторы распредвалов и коленвала.
Старый 02.11.2011, 17:25 #19
Авто: Е39, Е38, Е65
их там никогда не было. Ваносы пошли на м62 движках с 1999 года.
Старый 02.11.2011, 17:26 #20
Авто: Е39, Е38, Е65
Датчик либо жив, либо мертв - третьего не дано. Если ошибка выскакивает через 1-3 часа (подозреваю после резвой езды) - то проблема с фазами.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
