Датчик распредвала м50
Старый 17.11.2012, 04:05 #1
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
По умолчанию Датчик распредвала м50
этот датчик отвечает за работу цилиндров, машина до 3-х тищ тупила просто! На диагностике виявили, якобы мертвый датчик распредвала. Новый от 700 до 1000 грн, (+-100 у.е.). Найти в Харькове такой датчик непросто, нужно день, два ждать. Решили сделать вскрытие. Оказалось, что изоляция проводов на фишке просто рассыпалась и провода замкнулись. Исправили положение нормально заизолировав провода. В итоге - машину не узнать. На экономии измен не ощутил, ибо часто тапку в пол нажимаю, такой кайф!
Может кому-то поможет, ковыряйтесь, разберетесь и бюджет сэкономите, чтоб супругу в ресторан повести
Кстати, такая же проблема была и с датчиком АБСа, цена таже. Вскрытие показало, что провод от советсткой новогодней гирлянды самый раз, да, немножно не то сопротивление, но работает!
Изображения
Тип файла: jpg DSCN4007.jpg (712.1 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN4008.jpg (684.2 Кб, 68 просмотров)
Руслан_82 вне форума
Старый 17.11.2012, 04:10 #2
Авто: е34, 520, м50
Да, еще важно, при прозвонке проводов между собой тестером центральный с одним из крайних звонится, а второй крайний ни с одним не звониться, это провод для снятия импульсов с датчика холла.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 14:16 #3
Авто: е34, 520, м50
Остерегайтесь экономных китайцев. Внешне якобы металлическая прижимная пластина оказалась дюралевой. При крепеже пополам. Добро что старый не выбросил. Немножко пластмассу и что-то такое счистил, зажал даже без уплотнительной прокладки и все ок. Если старая прижимная не гнутая та станет нормально, что бы масло не сочилось. Вот стоит месяца три, все сухо, работает.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (212.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (218.5 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (209.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (232.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 14:17.
Старый 25.09.2013, 14:20 #4
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
