-   -   Датчик распредвала м50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-raspredvala-m50-22219/)
Руслан_82 17.11.2012 04:05
Вложений: 2
этот датчик отвечает за работу цилиндров, машина до 3-х тищ тупила просто! На диагностике виявили, якобы мертвый датчик распредвала. Новый от 700 до 1000 грн, (+-100 у.е.). Найти в Харькове такой датчик непросто, нужно день, два ждать. Решили сделать вскрытие. Оказалось, что изоляция проводов на фишке просто рассыпалась и провода замкнулись. Исправили положение нормально заизолировав провода. В итоге - машину не узнать. На экономии измен не ощутил, ибо часто тапку в пол нажимаю, такой кайф!
Может кому-то поможет, ковыряйтесь, разберетесь и бюджет сэкономите, чтоб супругу в ресторан повести
Кстати, такая же проблема была и с датчиком АБСа, цена таже. Вскрытие показало, что провод от советсткой новогодней гирлянды самый раз, да, немножно не то сопротивление, но работает!
Руслан_82 17.11.2012 04:10
Да, еще важно, при прозвонке проводов между собой тестером центральный с одним из крайних звонится, а второй крайний ни с одним не звониться, это провод для снятия импульсов с датчика холла.
Руслан_82 25.09.2013 14:16
Вложений: 4
Остерегайтесь экономных китайцев. Внешне якобы металлическая прижимная пластина оказалась дюралевой. При крепеже пополам. Добро что старый не выбросил. Немножко пластмассу и что-то такое счистил, зажал даже без уплотнительной прокладки и все ок. Если старая прижимная не гнутая та станет нормально, что бы масло не сочилось. Вот стоит месяца три, все сухо, работает.
S.T.A.L.K.E.R 161 25.09.2013 14:20
:thumbup:beer
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
