датчик распредвала м52 сименс
Like Tree1Likes
Старый 19.12.2010, 21:02 #1
Авто: e39 m52b28
По умолчанию датчик распредвала м52 сименс
авто м52 в28 сименс 96 год!
датчик КОЛЕНВАЛА не прозванивается а датчик РАСПРЕДВАЛА прозванивается тестером!!! и при отключении датчика КОЛЕНВАЛА машина не заводится!
датчик РАСПРЕДВАЛА умер??????? в сименсе вроде как если датчик коленвала отключить то машина заодится на датчике распредвала?????
Kerch вне форума
Старый 19.12.2010, 21:51 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Kerch Посмотреть сообщение
Если датчик коленвала не работает,то авто входит в аварийный режим "limp home"-по русски "хромай домой",ты доедешь до дома,конечно,но это будет очень проблематично,а с утра ты её просто не заведёшь! ты лучше найди на датчике,там три провода,массу,5-вольтовку и на заведённой сигнал,учащающийся с увеличением оборотов,раз у тебя нет диагностики,и не гадай!
Старый 19.12.2010, 22:01 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Тестер какой у тебя,стрелочный или цифровой?
Старый 19.12.2010, 22:22 #4
Авто: e39 m52b28
цыфровой! ну так ведь в сименсе должна машина завестись на одном из двух датчикво и датчики не должны прозваниватся тестером! тоесть выходит что датчик коленвала у меня замкнулся!
georgii70 likes this.
Kerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 22:24 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не доверяй прозвонки,проверь на рабочем двигателе при прокрутке,если не завести!
Старый 19.12.2010, 22:26 #6
Авто: e39 m52b28
когда отключаю датчик колена и оставляю датчик распредвала то она вообще мёртвая! стоит в гараже где +15 градусов где то! но не хочет вообще заводится!
Старый 19.12.2010, 22:31 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
и не заведётся,я думаю!так,что за проблема,она у тебя тупит или что,к чему ты затеял эти эксперименты?
Старый 19.12.2010, 22:33 #8
Авто: e39 m52b28
тупит до 3.5 тис оборотов!
Старый 19.12.2010, 22:37 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ну если тупит,то это врядли ДПКВ,она бы так тупила,ты бы наверное офигел,диагностику надо делать,ошибки считать хотя бы,а так можно думать на все датчики,устанешь проверять!
Старый 19.12.2010, 22:44 #10
Авто: e39 m52b28
так в том то и дело что у меня у самого есть инпа и никаких ошибок по двиглу вообще нема ((
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
