Датчик распредвала замучил. Помогите!!!
Like Tree1Likes
Старый 27.02.2010, 17:37 #1
Аватар для Proksimus
Авто: бмв-540
По умолчанию Датчик распредвала замучил. Помогите!!!
На е-39 99г.в. объём 2.8. 2 вануса. Замучил датчик распредвала, при наборе скорости постояный провал. На комп диагностике показывает датчик распредвала выхлопной стороны. Менял 4 раза, 2 новых и 2 бу. непомогает. Комп пишет ( неправдоподобное покозание) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Proksimus вне форума
Старый 28.02.2010, 22:26 #2
Аватар для _БУМЕР_
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw520i
это похоже на неправильную установку фаз газораспределения
_БУМЕР_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:38 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Фазы сбиты к бабке не ходи.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 16:05 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Proksimus Посмотреть сообщение
Датчика два ! Какой менял!? Как проводка?если все ок то точно фазы ушли!
Последний раз редактировалось savaik; 01.03.2010 в 16:06.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 20:17 #5
Авто: Е39 М54 2,2
Привет! У меня таже проблема с датчиком выпускн распредвала. Поставил оригинал, стер ошибку , но поездив полдня обратно висит ошибка о неправдоподобных показаниях . Чем закончилась Ваша эпопея с датчиком?
ura39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 21:17 #6
Сказал спасибо: 9
При неправильной работе ваноса будет писать ошибку датчика.
edicess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:01 #7
Авто: Е39 М54 2,2
В Дисе ошибка звучит так: недостоверный сигнал (Р0365 или Р0366), неисправность спорадическая при частоте вращения 1500 обмин (бавает при 2100, короче в диапазоне оборотов от 1300 до 2500)
Звонил официалам, говорят что надо смотреть углы установки валов! ?
Все началось с того что появилась ошибка на родном датчике , кот звучала так: нет сигнала (Р0369 или Р0365) неиправность спорадическая. Датчик я поменял на ориг и начала вылазить другая , вышеописанная ошибка.
Что делать хз? ехать к официалам и платить за проверку углов + замена прокладки крышки клапанов это гдето от 150 у.е. ????
Старый 20.06.2010, 23:20 #8
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
это как так, вот так вот просто взяли и сбились углы установки валов, да?
При каких обстоятельствах дефект обнаружился? Что сопутствовало?
Последний раз редактировалось Oberon; 20.06.2010 в 23:20.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 23:25 #9
Авто: Е39 М54 2,2
ОД говорит мол цепи могут потянуться, а также колесо (забыл как называется) с которого датчик считывает показания может быть по какой-то причине повреждёно. Они другого ничего не говорят или нехотят говорить, а просто клиентов себе набывают.
Старый 21.06.2010, 09:50 #10
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Ребят, у меня была такая же ситуация. Менял датчики распредвалов как впускной так и выпускной...один х...Добрые люди рассказали о проблеме Double Vanos, заказал кольца, приехали, поменял-----все ок. Вывод: меняй кольца на воносе и не парься.))))
(во всяком случае у меня все встало на свои места)
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
серега бмв520 (18.09.2014)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
