Датчик распредвала замучил. Помогите!!!
Like Tree1Likes
Старый 21.06.2010, 14:31 #11
Авто: Е39 М54 2,2
1.как определить что ванос на подходе?
2. сколько стоят колечки? и где их брать
3. насколько проблематична их замена?
Спасибо
П.С.Двигатель работает тихо , ничего нестрекочет
ura39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 11:27 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от ura39 Посмотреть сообщение
Спасибо
1. Плохая тяга на низах, колбасня на холодную. Да и, говорят, после 30000км ванос почти у всех не работает.
2. Колечки стоят 60$ в США +дорога и всякие мелкие расходы.
3. Меняется без проблем.
почитай, интересно
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
sascha0777 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 17:28 #13
Авто: Е39 М54 2,2
сегодня звонил в Москву по номеру с сайта, кот заниммаются ремкомплектами ванос, так чел сказал что если по тесту для проверки ваноса (тот которые есть в Дисе) все номрмально, то с ваносом проблем нет.
Данный тест проходил с полмесяца назад все ок (там показатель должен быть не более 5., у меня 4,85 был).
Где искать проблему,хз
Старый 24.06.2010, 00:07 #14
Авто: Е39 М54 2,2
Выкладываю тест Ваноса , но уже картина изменилась:::
начало проверки Дисом системы Ванос:
Величина угла опережения зажигания 350 м/с
Величина уменьшения угла опережения зажигания 1530 м/с
Обе величины меньше 1000 м/с ?
Отвечаю нет
Дис: Механич повреждения в узле сист ванос
Проверить давл масла
Давление масла в норме?
Отвечаю: да
Дис: заменить исполнительный механизм сист ванос
На след этапе проверяется герметичность сист Ванос
Величина отклонения выпускных клапанов в град от заданного положения во время проверки на герметичность
Герметичность 5.25 град
Эта величина между -5 и +5 ?
Отвечаю нет
Дис: Механич дефект в исполнительном механизме системы Ванос. Заменить исполнит механизм.
Старый 25.06.2010, 22:19 #15
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
110% уехали фазы ГРМ,или лазили в мотор без монтажного шаблона для DOPPEL VANOS
Старый 26.06.2010, 12:20 #16
Авто: Е39 М54 2,2
GEEPER почему так уверен??? с помощью Диса можно оценить правильность установки фаз??
спасибо
Старый 26.06.2010, 21:33 #17
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
всем привет! 2 недели назад менял колпачки, до смены чувствовалось что машина на низах тупит. После смены выставил фазы валов при помощи приспособ и все ОК (кстати при сборке работу VANOS как описано в DISe не проверял).
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 10:15 #18
Авто: Е39 М54 2,2
эффект от смены колпачков есть?
Старый 27.06.2010, 10:40 #19
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
самому не верилось, но помогло. До смены расход был около 1л на 1000 км, после смены 200 грамм на 1000 км. Результат супер
Старый 27.06.2010, 21:50 #20
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
спасибо
Конечно можно,запросить из текущей даты заданное и фактическое положение р-ред валов на ХХ . если стираешь неисправности ,все стирается (двиг не заведен) переключаешь зажигание ,нет неисправностей -датчик 100% исправен (он устроен так,что позволяет ЭБУ видеть положение вала в любой момент времени даже если вал стоит на месте),далее-завожим мотор-смотрим что происходит-если значения "замерзли" на 120 и 115 градусов и не меняются,и висит неисправность-налицо механическая проблема-неправильное положение вала (сбиты фазы) в ваносе ,в принципе,на М52-54 ломаться нечему
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
