| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
всем привет! 2 недели назад менял колпачки, до смены чувствовалось что машина на низах тупит. После смены выставил фазы валов при помощи приспособ и все ОК (кстати при сборке работу VANOS как описано в DISe не проверял). |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Откуда: Кемерово Авто: ищу Х3.... | Конечно можно,запросить из текущей даты заданное и фактическое положение р-ред валов на ХХ . если стираешь неисправности ,все стирается (двиг не заведен) переключаешь зажигание ,нет неисправностей -датчик 100% исправен (он устроен так,что позволяет ЭБУ видеть положение вала в любой момент времени даже если вал стоит на месте),далее-завожим мотор-смотрим что происходит-если значения "замерзли" на 120 и 115 градусов и не меняются,и висит неисправность-налицо механическая проблема-неправильное положение вала (сбиты фазы) в ваносе ,в принципе,на М52-54 ломаться нечему
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
