1.как определить что ванос на подходе? :confused: 2. сколько стоят колечки? и где их брать 3. насколько проблематична их замена? Спасибо:thumbup: П.С.Двигатель работает тихо , ничего нестрекочет |
2. Колечки стоят 60$ в США +дорога и всякие мелкие расходы. 3. Меняется без проблем. почитай, интересно |
сегодня звонил в Москву по номеру с сайта, кот заниммаются ремкомплектами ванос, так чел сказал что если по тесту для проверки ваноса (тот которые есть в Дисе) все номрмально, то с ваносом проблем нет. Данный тест проходил с полмесяца назад все ок (там показатель должен быть не более 5., у меня 4,85 был). Где искать проблему,хз:shock::shock::shock: |
Выкладываю тест Ваноса , но уже картина изменилась::: начало проверки Дисом системы Ванос: Величина угла опережения зажигания 350 м/с Величина уменьшения угла опережения зажигания 1530 м/с Обе величины меньше 1000 м/с ? Отвечаю нет Дис: Механич повреждения в узле сист ванос Проверить давл масла Давление масла в норме? Отвечаю: да Дис: заменить исполнительный механизм сист ванос На след этапе проверяется герметичность сист Ванос Величина отклонения выпускных клапанов в град от заданного положения во время проверки на герметичность Герметичность 5.25 град Эта величина между -5 и +5 ? Отвечаю нет Дис: Механич дефект в исполнительном механизме системы Ванос. Заменить исполнит механизм. :confused::confused::confused::confused::confused: :confused: |
110% уехали фазы ГРМ,или лазили в мотор без монтажного шаблона для DOPPEL VANOS |
GEEPER почему так уверен??? с помощью Диса можно оценить правильность установки фаз?? спасибо |
всем привет! 2 недели назад менял колпачки, до смены чувствовалось что машина на низах тупит. После смены выставил фазы валов при помощи приспособ и все ОК (кстати при сборке работу VANOS как описано в DISe не проверял).:super: |
эффект от смены колпачков есть? |
самому не верилось, но помогло. До смены расход был около 1л на 1000 км, после смены 200 грамм на 1000 км. Результат супер:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:13. |
