ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ Издолбанная тема. Но не нашел ответ на свой вопрос. Который состоит собственно вот в чем: На приборке уже давно показания тем-ры -40, но как-то руки не доходили поменять. Сегодня решил поменять датчик. Но перед установкой решил померить приходящее напряжение и о чудо тестер показывает (-3.45 V). Как это понять не знаю. Попробовал поставить новый датчик-показания не меняются(-40). Мерею напряжение при установленом датчике показания такие(-1.30_-1.50V). Подскажите где и что искать? |
обрыв проводки датчика. ищи по проводам. начни от самого датчика. |
От датчика два провода уходят в жгут а куда они приходят? Надо разматывать жгут и снимать панель приборов. Датчик поставил в 12 часов показания (-40), а сейчас вышел посмотреть показания (+7.5), а на улице +2. Датчик неоригинал от ВАЗ2115 |
по-моему машина просто не распознает этот датчик...немцы ж не знали, что ваз тоже начнет с градусниками химичить)))) а куда провода идут- это по схемам надо смотреть. извини, но я в них не шарю... |
Датчик ставил не просто так, а прочитал об этом, на форуме написано на Е34 нормально все работает.:confused: |
Скинь клемму акома на пяток минут! |
А ну если от Ваза,то он не будет работать,хотя один в один разъём там,он врать будет безбожно,я через это проходил на е-39! |
Не думаю,что это лучше,купи на разборке тогда,жигулёвский всё-равно долго не живёт! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:04. |
