| Участник тусовки Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 107
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста где на моём движке находится датчик температуры движка который связан с мозгами.Уже 3й чел говорит что дергаться может из за него VIN BG04766 если можно на картинке
№ 8 на языке оригинала - TEMPERATURE SENSOR
| Сказал Спасибо victor540 за это сообщение: | Yon525 (22.06.2010) |
А может всё же диагностикой посмотреть температуру мотора? На щиток датчик отдельный, а на управление мотором свой и видится только диагностикой, ну или сопротивление померить если знаешь значения
| | #7 | |
Сказал спасибо: 107
можно проверить его просто померив омметром на нем сопротивление при 20 и при прогретой темперетуре двигателя - значения показаний есть в любой книге о Е34, там 20 гразусов - 2,3-2,7 кОм, а 80 - 0,3-0,4 кОм. Если не так - менять! В зависимости от повышения температуры - напряжение падает, а если температура понижается - напряжение растет!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Yon525 (22.06.2010) |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
