-   -   Датчик температуры двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-temperatury-dvigatelya-7129/)
Yon525 22.06.2010 19:00
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста где на моём движке находится датчик температуры движка который связан с мозгами.Уже 3й чел говорит что дергаться может из за него VIN BG04766 если можно на картинке
A.B.C 22.06.2010 19:14
Под впускным коллектором у блока.
victor540 22.06.2010 20:06
Yon525 22.06.2010 20:16
Сообщение от victor540 (Сообщение 57689)
victor540 какой из этих 3х под каким номером?
victor540 22.06.2010 20:47
№ 8 на языке оригинала - TEMPERATURE SENSOR
mike880 22.06.2010 21:05
А может всё же диагностикой посмотреть температуру мотора? На щиток датчик отдельный, а на управление мотором свой и видится только диагностикой, ну или сопротивление померить если знаешь значения
Yon525 22.06.2010 21:40
Сообщение от mike880 (Сообщение 57722)
Диагностикой смотрел не раз насчёт датчика ничего небыло А насчёт электрики SORR- не дано:biggrin:
FuchS 22.06.2010 22:07
можно проверить его просто померив омметром на нем сопротивление при 20 и при прогретой темперетуре двигателя - значения показаний есть в любой книге о Е34, там 20 гразусов - 2,3-2,7 кОм, а 80 - 0,3-0,4 кОм. Если не так - менять! В зависимости от повышения температуры - напряжение падает, а если температура понижается - напряжение растет!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
