Описание темы:Помогите пожалуйста...
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится.
Like Tree1Likes
Старый 18.04.2012, 22:35 #1
Авто: e30
По умолчанию Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится.
При демонтаже блока ЭБУ EGS посадил корпус блока на оголенный красный провод, тоненький сечением порядка 0.5 (был поврежден ранее скорее всего таким же образом, от извлечения блока, он в том месте делает изгиб и уходит в скрутку).
Как результат индикатор температуры на приборной панели при повороте ключа показывает перегрев машина не начинает крутить стартер, предохранители внешне целые.
Где копать???
Paradigma вне форума
Старый 19.04.2012, 06:10 #2
Авто: e30
Красный провод маленького сечения, идет на дальний разъем со стороны правого крыла (на блоке под этот разъем 9 контактов) ЭБУ EGS. На входящем в разъеме контакт под номером 7, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Paradigma; 19.04.2012 в 06:13.
Paradigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:24 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
включай диагнозу- смотри-не улетела ли синхра DME-EWS , предохранители проверь,
EGS довольно дубовый в плане питания- вряд ли сдох
Старый 20.04.2012, 09:02 #4
Авто: e30
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Диагнозу пока не могу, тока приобщаюсь к современным автомобилям.
Предохранители -где? Под капотом визуально целые, в багажнике тоже, где еще монтажные блоки?
Старый 20.04.2012, 13:19 #5
Авто: e30
Да и блок спалить я бы не мог, так как красный провод говорит о том что плюс приходит на блок, я коротил его на корпус блока, т.е проводником был корпус блока а не его внутренности, а вот откуда этот плюс приходил я не могу выяснить... если с какого либо блока и нет защиты этой цепи тогда внутренности данного блока могли пострадать из-за завышенного тока, это меня пугает...
Старый 21.04.2012, 12:40 #6
Авто: e30
Проблема решилась! Я сильно рад:)
По WDS, я коротнул красный провод разъема X70001, номер на разъеме 7 (Плюс, постоянный контакт), это разъем ЭБУ AGS A7000. Запитка этого плюса происходит с предохранителя F4, через разъем X8680. Снял эту колодку там сгоревший предохранитель 30А, поменял, датчик температуры теперь в красную зону не уходит, машина завелась!
Выводы: Без WDS никуда, при любом вмешательстве в электрическую часть автомобиля лучше снять клемму с АКБ.
P.s.: Спасибо maximiliano80 за оказание технических консультаций...
synoc likes this.
Старый 21.04.2012, 13:07 #7
Сообщение от Paradigma;
186151Предохранители -где? Под капотом визуально целые, в багажнике тоже, где еще монтажные блоки?
Сообщение от Paradigma Посмотреть сообщение
"Семь раз отмерь..." Контрольную лампу, кстати, еще никто не отменял...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.04.2012 в 13:09.
Старый 23.04.2015, 08:57 #8
Авто: бмв х5 е53
У меня такие же симптомы, расшифруйте кто нибудь пожалуйста что тут написано, где этот предохранитель искать?
Антон Орлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 17:45 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Машина какая? Изучай ВДС и смотри что и куда: [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.04.2015, 22:41 #10
Авто: бмв х5 е53
бмв х5 е53 м62, случилось так снимал стартер, менял бендикс, когда устанавливал, один проводок уперся в защиту стартера, я не увидел этого, в результате эксплуатации он протерся и замкнул, далее спалил втягивающий, втягивающий заменил, все собрал, заводить.. ни каких движений, стартер молчит ни щелчков ни чего, даже как мне показалось молчит бензанасос, залез под машину и с провода что идет от акб попробовал на прямую, все сработало стартер начал крутить но машина так и не завелась, стартер продолжал крутить даже в том случае когда я выключил зажигание и вынул ключ из замка, пришлось снять клему. И еще когда включаю зажигание датчик температуры через несколько секунд указывает на перегрев, в общем стрелка ложится в правую часть, WDS не открывается, слабоват ноут что то
Сказал Спасибо Антон Орлов за это сообщение:
ромка (02.05.2017)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
