-   -   Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-temperatury-pokazyvaet-peregrev-mashina-ne-zavoditsya-19147/)
Paradigma 18.04.2012 22:35
При демонтаже блока ЭБУ EGS посадил корпус блока на оголенный красный провод, тоненький сечением порядка 0.5 (был поврежден ранее скорее всего таким же образом, от извлечения блока, он в том месте делает изгиб и уходит в скрутку).:facepalm:
Как результат индикатор температуры на приборной панели при повороте ключа показывает перегрев машина не начинает крутить стартер, предохранители внешне целые.
Где копать??? :mad:
Paradigma 19.04.2012 06:10
Красный провод маленького сечения, идет на дальний разъем со стороны правого крыла (на блоке под этот разъем 9 контактов) ЭБУ EGS. На входящем в разъеме контакт под номером 7, если не ошибаюсь.
GEEPER 19.04.2012 22:24
включай диагнозу- смотри-не улетела ли синхра DME-EWS , предохранители проверь,
EGS довольно дубовый в плане питания- вряд ли сдох
Paradigma 20.04.2012 09:02
Сообщение от GEEPER (Сообщение 186089)
Диагнозу пока не могу, тока приобщаюсь к современным автомобилям.
Предохранители -где? Под капотом визуально целые, в багажнике тоже, где еще монтажные блоки?
Paradigma 20.04.2012 13:19
Да и блок спалить я бы не мог, так как красный провод говорит о том что плюс приходит на блок, я коротил его на корпус блока, т.е проводником был корпус блока а не его внутренности, а вот откуда этот плюс приходил я не могу выяснить... если с какого либо блока и нет защиты этой цепи тогда внутренности данного блока могли пострадать из-за завышенного тока, это меня пугает...
Paradigma 21.04.2012 12:40
Проблема решилась! Я сильно рад:)
По WDS, я коротнул красный провод разъема X70001, номер на разъеме 7 (Плюс, постоянный контакт), это разъем ЭБУ AGS A7000. Запитка этого плюса происходит с предохранителя F4, через разъем X8680. Снял эту колодку там сгоревший предохранитель 30А, поменял, датчик температуры теперь в красную зону не уходит, машина завелась!
Выводы: Без WDS никуда, при любом вмешательстве в электрическую часть автомобиля лучше снять клемму с АКБ.
P.s.: Спасибо maximiliano80 за оказание технических консультаций...
NUFLIN 21.04.2012 13:07
Сообщение от Paradigma;
186151Предохранители -где? Под капотом визуально целые, в багажнике тоже, где еще монтажные блоки?
Сообщение от Paradigma (Сообщение 186354)
"Семь раз отмерь..." Контрольную лампу, кстати, еще никто не отменял...:rolleyes::biggrin:
Антон Орлов 23.04.2015 08:57
У меня такие же симптомы, расшифруйте кто нибудь пожалуйста что тут написано, где этот предохранитель искать?
Pilot 23.04.2015 17:45
Машина какая? Изучай ВДС и смотри что и куда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Антон Орлов 23.04.2015 22:41
бмв х5 е53 м62, случилось так снимал стартер, менял бендикс, когда устанавливал, один проводок уперся в защиту стартера, я не увидел этого, в результате эксплуатации он протерся и замкнул, далее спалил втягивающий, втягивающий заменил, все собрал, заводить.. ни каких движений, стартер молчит ни щелчков ни чего, даже как мне показалось молчит бензанасос, залез под машину и с провода что идет от акб попробовал на прямую, все сработало стартер начал крутить но машина так и не завелась, стартер продолжал крутить даже в том случае когда я выключил зажигание и вынул ключ из замка, пришлось снять клему. И еще когда включаю зажигание датчик температуры через несколько секунд указывает на перегрев, в общем стрелка ложится в правую часть, WDS не открывается, слабоват ноут что то
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
