датчик температуры воздуха на впуске
Старый 17.05.2015, 20:02 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По умолчанию датчик температуры воздуха на впуске
Привет всем. Хотел поинтресоваться, не давно поменял движку м54 в25. Вечерком от делать нечего решил помыть почистить мотор снаружи. Снял крышки пластиковые и там где к форсункам подходят штекеры на впускном коллекторе обнаружил датчик, он был не подключен и штекера его я не смог найти. Подскажите каково предназначение этого девайса, и могло быть так что на моем предыдущем движке этого датчика не было.
Arman BMW 320i вне форума
Старый 17.05.2015, 20:04 #2
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
вот он
Изображения
Тип файла: jpg 1-2.jpg (16.2 Кб, 40 просмотров)
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 20:04 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
фото в студию
Старый 17.05.2015, 20:07 #4
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
фото в студию
вот он
Изображения
Тип файла: jpg 1-2.jpg (16.2 Кб, 6 просмотров)
Старый 17.05.2015, 20:11 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
погуглил про него, почитал... важный девайс, одного не могу понять, почему штекера нету ???
Старый 18.05.2015, 04:29 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Если блок управления ms45,то дтвв находится в дмрв.
Старый 18.05.2015, 05:56 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
т.е если у меня блок управления мс45 то дтвв находиться в так называемом валюметре? Просто по компу у меня температура на входе показывает +140
Старый 18.05.2015, 07:56 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тогда ищи штекер, он идет от коробки под впускным коллектором около трубки маслянного щупа
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Arman BMW 320i (18.05.2015)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
