Датчик температуры всасываемого воздуха
Старый 04.12.2014, 09:01 #1
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
По умолчанию Датчик температуры всасываемого воздуха
На что влияет если показания датчика температуры датчика всасываемого воздуха некорректны. На улице было -3 холодную стали заводить,датчик показал температуру +25
passik вне форума
Старый 04.12.2014, 09:25 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Показания влияют на У.О.З.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:07 #3
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
а ну понятно)))) А что такое УОЗ?
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:08 #4
Угол опережения зажигания
Старый 04.12.2014, 11:55 #5
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
а может ли из-за этого в-12 заводиться без проблем а в-13,5 не заводиться вообще?
Старый 04.12.2014, 14:20 #6
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
так может влиять или нет
Старый 04.12.2014, 21:29 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
нет.. а нужен датчик для того чтобы корректно посчитать объем всасываемого воздуха (чтобы узнать сколько в нем примерно кислорода чем меньше температура тем кислорода больше... как то так)
Старый 04.12.2014, 22:45 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
а где показало? на бортовике?, и причем тут показания наружней темп., и дтв?…
ты по сканеру смотрел?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 12:40 #9
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
Просто при -13,5 градусов двигатель не заводиться вообще, при -12 градусах заводиться легко. При проверке сканером, датчик темп всасываемого воздуха даёт неправильные показания, те +25 при уличной темп-ре -3, машина была холодной)))
Поэтому я и спрашиваю, на что он влиляет, может ли из-за его некоректной работы машина не заводиться?
Старый 08.12.2014, 14:36 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
отключи расходомер да проверь в чем проблема то???
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
