-   -   Датчик температуры всасываемого воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-temperatury-vsasyvaemogo-vozduha-32163/)
passik 04.12.2014 09:01
На что влияет если показания датчика температуры датчика всасываемого воздуха некорректны. На улице было -3 холодную стали заводить,датчик показал температуру +25
tuner 04.12.2014 09:25
Показания влияют на У.О.З.
passik 04.12.2014 11:07
а ну понятно)))) А что такое УОЗ?
tuner 04.12.2014 11:08
Угол опережения зажигания
passik 04.12.2014 11:55
а может ли из-за этого в-12 заводиться без проблем а в-13,5 не заводиться вообще?
passik 04.12.2014 14:20
так может влиять или нет
voodoo5 04.12.2014 21:29
нет.. а нужен датчик для того чтобы корректно посчитать объем всасываемого воздуха (чтобы узнать сколько в нем примерно кислорода чем меньше температура тем кислорода больше... как то так)
abrakadabra 04.12.2014 22:45
а где показало? на бортовике?, и причем тут показания наружней темп., и дтв?…
ты по сканеру смотрел?:facepalm:
passik 08.12.2014 12:40
Просто при -13,5 градусов двигатель не заводиться вообще, при -12 градусах заводиться легко. При проверке сканером, датчик темп всасываемого воздуха даёт неправильные показания, те +25 при уличной темп-ре -3, машина была холодной)))
Поэтому я и спрашиваю, на что он влиляет, может ли из-за его некоректной работы машина не заводиться?:confused:
voodoo5 08.12.2014 14:36
отключи расходомер да проверь в чем проблема то???
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
