датчик температуры за бортом Всем доброго дня-ночи! Е39 м52 2.3 1997 У меня его нет совсем даже провод не торчит. Если у кого есть возможность сфотографировать откуда он (провод) начинается, буду очень признателен. |
что комп пишет-40? |
под правой фарой спускается под бампер. там концы идут на датчик температуры, на противотуманку (это под локером) и еще уходит на доп. ветилятор в сторону радиаторов. |
искомые провода выходият из пучка, который разветвляется под правой фарой. Позднее могу посмотреть на своей - она у меня в этом месте разобрана. По поводу дальнего света - проверь блок управления освещением. |
Вложений: 1 Правая сторона пространства для ног-это я взял из электросхем на этом форуме.Посмотрите раздел электросхемы-там есть все для этого авто.Блок контроля освещения-Х38-сконструирован с явным промахом.Управляющие лампами транзисторы подобраны с очень скромным запасом по току.В результате имеем массовые проблемы этих блоков.Тема обсуждалась много раз во многих местах.Если будете сами смотреть подберу инфу. |
влияет ли датчик температуры за бортом на работу двигателя? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:47. |
