Датчик топлива BMW E 39 540
Старый 26.05.2014, 23:26 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
По умолчанию Датчик топлива BMW E 39 540
BMW E39 540 Добрый день, подскажите можно ли ехать на не работающем датчике топлива? Не заглохнит ли мотор при наличии топлива но при не исправности датчика?
Дело в том что заливаю заливаю топливо а датчик и компьютер не показывает его прибавление, то что топливо уходит датчик покзывает стрелка опускается и примерный расход в километрах то же показывает на уменьшения, но заливаю топливо и оно не прибавляется. Вчера заправлися на заправке и датчик сработал только спустя какое то время, сегодня опять та же история. Ремонтировать на данный момент нет возможности.
vasyan вне форума
Старый 26.05.2014, 23:29 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Можно ездить сколько угодно, мотор не заглохнит
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
vasyan (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 23:51 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 20:41 #4
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Подскажите если кто знает, где можно в Питере приобрести датчик уровня топлива в месте с насосом, или же инет магазин на BMW E39 в Европе.
vasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 20:55 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вы, думаю, в курсе, что у вас два датчика топлива - в левой и правой половине бака.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.06.2014, 20:58 #6
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Д Виктор, вкурсе. Инет порыл и вроде они не ремонтируются и решил купить новый
Провода подергал, фишки снимал, вроде как новые, но сами датчики не вынимал. Был один раз, стрелка лежала на нуле, заправился и по израсходования топлива стрелка легла на ноль и больше не подымалась.
Последний раз редактировалось vasyan; 03.06.2014 в 21:07.
Старый 03.06.2014, 21:13 #7
Авто: Е39 540
А вы , ради спортивного интереса в тест №6 сходите
Функция 6.
Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра)
если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 ti-неадекватный сигнал .оценка невозможна
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
vasyan (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 21:14 #8
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Функция 6.
Топливный бак
Ходил, там все по нулям стоит, я и думал если что то там посмотрю остаток, но увы.
Сейчас специально сходил и ещё раз посмотрел, все по нулям.
Последний раз редактировалось vasyan; 03.06.2014 в 21:20.
Старый 03.06.2014, 21:26 #9
Сказал спасибо: 28
Авто: BMW M5 e39
Можно ли как ни будь проверить без диагностики какой именно датчик отказал, например путем отключения по очереди?
Старый 03.06.2014, 21:30 #10
Авто: Е39 540
WDS
Индикация уровня топлива
Общие положения
Два рычажных датчика, каждый из которых связан независимо друг от друга с блоком IKE , измеряют уровень наполнения топливного бака. Каждый датчик связан собственной массой (аналоговая масса) и сенсорным проводом (аналоговый плюс) с блоком IKE . В датчике уровня наполнения нет резервного контакта для включения сигнальной лампы резерва топлива. Включение сигнальной лампы резерва топлива происходит по результатам сравнения наполнения топливного бака с порогом минимального резерва топлива.
Топливный бак
В настоящее время на автомобилях седьмой серии (E38) устанавливаются топливные баки емкостью 85 л и 95 л. Бак емкостью 95 л можно отличить по тому, что он выступает за основание кузова и перед ним смонтирована защита от камней. На автомобилях пятой серии (E39) в настоящее время устанавливаются только топливные баки емкостью 70 л. Согласование различий в определении степени наполнения баков емкостью 85 / 95 литров (E38), 70 литров (E39) и 95 литров (E53) происходит через кодировочные данные.
Если для каких-нибудь целей потребуется точный объем топлива в левом или правом резервуарах топливного бака, необходимо обратить внимание на использование соответствующего патрубка (только на автомобилях 7-й серии E38). Он - для обоих резервуаров - находится у левого резервуара. На патрубках для слива выштамповано: для правого резервуара - лежащий прямоугольник, для левого - стоящий прямоугольник.
На автомобилях 5-й серии (E39) нет специального патрубка для слива топлива. Топливо сливается через трубу горловины бака (заливную горловину).
Изображения
Тип файла: jpg Schaltplan Viewer - Copyright BMW AG 2004.jpg (71.7 Кб, 15 просмотров)
E39 540IA M62B44
BMW 7 F01 / F02 Tyler Каталог BMW, статьи 13 16.06.2013 18:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
