Датчик топлива E34 (Помогите!!!!!!!!)
Старый 08.11.2010, 14:47 #1
По умолчанию Датчик топлива E34 (Помогите!!!!!!!!)
Не могу понять в чём дело! кода стрелка на 20 литрах ниже не опускается, если бенза залито литров 40 всё нормально показывает. Датчик в баке был земенён недавно (целый рабочий).
ПОМОГИТЕ запарил он меня.....
uran00055 вне форума
Старый 08.11.2010, 14:54 #2
Авто: BMW 520
может у тебя стрелка клинит! постучи по приборке где стрелочка!
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:12 #3
По умолчанию датчик
не клинит стучал.
uran00055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 18:30 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сейчас некогда в бумаги смотреть-там не два датчика стоят?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 10:36 #5
По умолчанию Датчик топлива.
подскажите где ещё посмотреть чтоб решить проблему!!!!!!
Старый 09.11.2010, 10:59 #6
Сказал спасибо: 13
Заставили меня рытся в схемах.Hi.Надо проверить что показывает датчик в баке.Может он неопускается до дна.Датчик там один.Проверить хорошую-ли массу получает датчик.Второе-проверить проводку до приборки.Сигнал от датчика приходит в серый 12 штирковый разьем на приборке.Провод 0.5 BR/VI приходит на четвертую ножку этого разьема.
Старый 09.11.2010, 15:35 #7
Авто: ГАЗ М20А
Ещё может быть глюк флешки щитка.
Однако то что датчик менялся это ничего не значит, один удар баком и он не работает, так что по любому смотреть датчик, погнутая спица, по которой бегает поплавок как раз даёт похожий эффект
Старый 10.01.2011, 11:34 #8
Авто: E34 520i'91
так же ситуация,только у меня вместо 0 постоянно показывает 20 литров.Бак весь менял. Уже привык
в общем мне сказали то,что приборка не родная и у нее другое сопротивление токов,которые идут на датчик.
Сам датчик я вынимал,смотрели и он просто не может глючить,там такой датчик,я бы назвал это поплавок,который поднимается на 3-х струнах и его при неаккуратном движении можно сломать в миг
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 15:19 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня тоже датчик врёт от 20 литров и ниже, раньше ориентировался по пробегу. Теперь заливаю полный бак и катаюсь до 20 литров по датчику.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 18:34 #10
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
to je samoe. Kstati s novim godom vsex
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
