у моего брата тоже м50 525 е34 хрень показывает,в баке реаль но 10литров бенза а он показывает 40 че с этим делать не знаем,может в самом баке датчик кокой нить мозги ее? |
Несколькими постами выше есть рекомендации к действию, зачем клонировать и повторяться? Померяйте сопротивление датчиков, для этого датчик нужно извлечь из бака, если не изменяет память - там данные по сопротивлению на три уровня наполнения. Ещё - проверьте днище баков на предмет деформации. |
Приветствую братьев по одному несчастью , та же проблема на х5 , только прочитав форум так и не понял решение проблемы , может кто то знает грамотный сервис который в курсе дела ? Заранее спасибо |
В Х5 совсем другие датчики, их два и они видятся диагностикой В 34 скорее всего механическое повреждение, удар баком был и погнута направляйка центральная, поплавок подклинивает. Однако может быть глюк щитка приборного. |
подвисает поплавок, стирается от времени нихромовая нить и контакт не постоянный становится. |
такая же ерунда, мужики... :shock: залез посмотреть, думал я 1 такой "дурак" :biggrin: тока вот конкретного ответа так и не нахожу, буду разбирать и эксперементировать :biggrin: если получится, отпишусь как устранить неполадку и в чем была проблема. :smile: |
а у меня после 25 литров стрелка падает но лампочка не загорается, потом по ездишь так нормально и загорается лампочка, е32, направляющая поплавка ровная, поплавок бегает свободно, струнки целые |
Приветствую! У меня так же стрелка топлива падала на 0 при при уровне в баке примерно 20-15 литров и лампочка не хотелазагораться. Знакомый механник посоветовал отдать на перепайку приборную панель, сказал,что в ней электролитические конденсаторы посохли. После ремонта показания стали намного правдоподобнее!!:smile: |
можешь по интересоваться как это делается, и какие электролитические конденсаторы посохли. много читал про это, но не нашел какой именно конденсат перепайевается. буду очень благодарен. у меня датчик вошпе показывает 0, хоть скока заливай бенза. но красный свет горит когда заканчивается топливо. |
Проблема таже самая... По пробегу понимаешь, что вот вот загорица лампочка, но стрелочка стойко стоит на 20 литрах.... И в один прекрасный момент падает и оживает лампочка.... Только вот я в этой теме не прочитал ещё вот чего, что есть у меня: однажды поехал в колхоз, людей отвозил, было литрофф 15 в баке, залил на всякий ещё 10ку, проехал 60 км по трассе, людей высадил - загорелась лампочка!:eek1:Откровенно говоря - я был в шоке... Но всё же преобладала паника!:biggrin1:Как ни как в 60 км от цивилизации найти заправку с 93им бензином - проблема. В итоге через 20 км заправил ещё 18 литрофф - лампочка не гасла! Заехал в город лампочка потухла и стрелочка подскачила примерно до 30 литрофф! Мягко говоря я был в бешенстве...:biggrin1: А вторая проблема: в баке бензина литрофф 12-13, остановлюсь на обочине (а сейчас по зиме снег с дороги сгребут на обочину и образуеца бугор), правая часть машины приподымаеца и машина глохнет и хрен ты её заведёшь, пока не вытолкаешь на ровную поверхность!!!:mad: Это у всех так?:shock: Просто на тех же Аудюшках, которые у меня были, я ни када не парился из-за того, под каким углом у меня стоит машина, хоть там 4 литра в баке осталось.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:53. |
