Датчик топлива Е39
Старый 19.10.2011, 00:00 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию Датчик топлива Е39
Проблема следующая, ехал показывало остаток 15 литров, заехал заправился, стрелка не поднялась, но падать продолжила...в итоге дошла до нуля и все, заливал до полного бака эффекта ноль.
Снимал датчики пластинки хорошие и все блестят, все контактные зоны в норме. Во время езды толи показалось толи на самом деле ярче стала светить приборка.
Прохождение теста 2 показало что все стрелки и лампочки работают.
Тест 6 показывает только нули....000000 6.1, _ _ 0000 6.2, _ _ 0000 2.6.1
Что такое может быть? пролазил по форуму ничего не нашол такого, гдето в других местах читал что может приборка глюкануть, что надо или менять или ремонтировать...
Подскажите причину?
scorpion-abc вне форума
Старый 21.10.2011, 16:06 #2
Аватар для vlad_kir
Датчики уровня - сопротивления. Схемы в WDS. С датчиков провода на приборку. Меряй сопротивление у приборки - все поймешь. При полном баке, если пмять не изменяет сопротивления датчиков стремятся к 0. т.е. у тебя скорее всего повышенное сопротивление цепи, как вариант масса датчиков
vlad_kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 19:52 #3
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
у меня е39 1996г была проблема неного, а хотя возможно и такая, стрелка останавливалась на 15 литрах а бензин кончался, диагностика показала оба датчика в бензобаке. снял датчики по очетеди почистил растворителем, и прошкурил мелькой образивной бумаго (№2000) поставил на место и все ок.... я сделал вывод что образовалась плёнка окиси от нашего качества бензина....
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 14:34 #4
Авто: BMW 525i e39
Сообщение от anvaruha Посмотреть сообщение
Artifact вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
