-   -   Датчик топлива Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-topliva-e39-15538/)
scorpion-abc 19.10.2011 00:00
Датчик топлива Е39
Проблема следующая, ехал показывало остаток 15 литров, заехал заправился, стрелка не поднялась, но падать продолжила...в итоге дошла до нуля и все, заливал до полного бака эффекта ноль.
Снимал датчики пластинки хорошие и все блестят, все контактные зоны в норме. Во время езды толи показалось толи на самом деле ярче стала светить приборка.
Прохождение теста 2 показало что все стрелки и лампочки работают.
Тест 6 показывает только нули....000000 6.1, _ _ 0000 6.2, _ _ 0000 2.6.1
Что такое может быть? пролазил по форуму ничего не нашол такого, гдето в других местах читал что может приборка глюкануть, что надо или менять или ремонтировать...
Подскажите причину?
vlad_kir 21.10.2011 16:06
Датчики уровня - сопротивления. Схемы в WDS. С датчиков провода на приборку. Меряй сопротивление у приборки - все поймешь. При полном баке, если пмять не изменяет сопротивления датчиков стремятся к 0. т.е. у тебя скорее всего повышенное сопротивление цепи, как вариант масса датчиков
anvaruha 21.10.2011 19:52
у меня е39 1996г была проблема неного, а хотя возможно и такая, стрелка останавливалась на 15 литрах а бензин кончался, диагностика показала оба датчика в бензобаке. снял датчики по очетеди почистил растворителем, и прошкурил мелькой образивной бумаго (№2000) поставил на место и все ок.... я сделал вывод что образовалась плёнка окиси от нашего качества бензина....
Artifact 22.10.2011 14:34
Сообщение от anvaruha (Сообщение 148950)
:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
