датчик топлива на E32
Старый 19.08.2009, 20:56 #1
Авто: BMW 735iL E32
По умолчанию датчик топлива на E32
некорректно отображает наличие горючего. может быть пол бака, а стрелка будет лежать. бывает когда поездишь стрелка показывает сколько то, но не знаю верно ли. чаще всего просто лежит(
как быть? только замена датчика? новый брать или бу искать?
Пинвин Сутулый вне форума
Старый 19.08.2009, 21:34 #2
Авто: BMW e39
Гдето читал здесь такую же тему - поищи
BMW
Джамшут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 23:42 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
дербани датчик для начала и проверь поплавок! мож клинит где! скорее всего! но может и в приборке стрелка клинить!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.08.2009 в 23:42.
Старый 19.08.2009, 23:59 #4
Авто: BMW 735iL E32
там один датчик на топливо???
как можно проверить стрелку?
Пинвин Сутулый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 08:20 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
датчиков по идее вда - на е 36 точно два! может тест приборки есть на е32? одонометр цифровой или барабанчики у вас?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 20.08.2009 в 08:21.
Старый 20.08.2009, 08:50 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
там датчик топлива в баке просто приказал долго жить, его замена спасёт ситуацию.
Старый 20.08.2009, 09:22 #7
Авто: BMW 735iL E32
на счет теста приборки хз. одометр точно не цифровой.
датчик новый брать или бу покатит?
Старый 20.08.2009, 10:31 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
да можно и бу, на пока(по крайней мере чтоб убедиться что это оно), может быть банально плохой контакт где то. но вообще я не сторонник старых запчастей. х.з.сколько проработает...
Старый 20.08.2009, 18:32 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
вообщето - для начала проследить всю проводку от топливомера до прибора перетрясти все разъёмы! еще можно у когото исправный для проверки подкинуть!
лучше новый брать однозначно!
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
