-   -   датчик топлива на E32 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-topliva-na-e32-2805/)
Пинвин Сутулый 19.08.2009 20:56
некорректно отображает наличие горючего. может быть пол бака, а стрелка будет лежать. бывает когда поездишь стрелка показывает сколько то, но не знаю верно ли. чаще всего просто лежит(
как быть? только замена датчика? новый брать или бу искать?
Джамшут 19.08.2009 21:34
Гдето читал здесь такую же тему - поищи
sanek_tu 19.08.2009 23:42
дербани датчик для начала и проверь поплавок! мож клинит где! скорее всего! но может и в приборке стрелка клинить!
Пинвин Сутулый 19.08.2009 23:59
там один датчик на топливо???
как можно проверить стрелку?
sanek_tu 20.08.2009 08:20
датчиков по идее вда - на е 36 точно два! может тест приборки есть на е32? одонометр цифровой или барабанчики у вас?
bumer0611 20.08.2009 08:50
там датчик топлива в баке просто приказал долго жить, его замена спасёт ситуацию.
Пинвин Сутулый 20.08.2009 09:22
на счет теста приборки хз. одометр точно не цифровой.
датчик новый брать или бу покатит?
bumer0611 20.08.2009 10:31
да можно и бу, на пока(по крайней мере чтоб убедиться что это оно), может быть банально плохой контакт где то. но вообще я не сторонник старых запчастей. х.з.сколько проработает...
sanek_tu 20.08.2009 18:32
вообщето - для начала проследить всю проводку от топливомера до прибора перетрясти все разъёмы! еще можно у когото исправный для проверки подкинуть!
лучше новый брать однозначно!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
