датчик тормозов
Старый 06.03.2010, 00:56 #1
Авто: BMW 525 TDS /M51/1994
Exclamation датчик тормозов
Привет!
У меня стёрлись колодки, загорелась лампочка что с тормозами проблема.
Я поменял все 4 тормозных диска на новые и все колодки, а лампочка продолжает гореть.
Как её сбросить?
Спасибо
visator вне форума
Старый 06.03.2010, 01:29 #2
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
вроде как включить зажигание,и надавить педаль тормоза и ждать пока не потухнет! гдето читал,у человека такая же проблема была! может и ошибаюсь конечно!попробуй,хуже не будет
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 07:46 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а датчики на колодкох новые?
Старый 06.03.2010, 08:40 #4
Авто: BMW525i
Читал в книжке, надо датчики поменять. Ну а если нету поставь перемычки.
Карпов Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 08:57 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Карпов Алексей Посмотреть сообщение
на Е39 такие фокусы не проходят
Старый 06.03.2010, 10:02 #6
Авто: Е39 520 теперь vito
проходят такие фокусы и на 39 и на 60 и на 90.
Старый 06.03.2010, 13:20 #7
спасибо попробую
датчики старые, а что они одноразовые?
долго их менять?
а где перемычку ставить?
visator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 13:57 #8
Сообщение от visator Посмотреть сообщение
спасибо попробую
долго их менять?
1)ДА!
2)первый раз - ОООчень долго - минуты по две на каждый
3)при замене датчиков - не актуально!
Старый 06.03.2010, 16:17 #9
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
1)ДА!
Я купил машину с новыми колодками но они без датчиков, лампочка горит. Слева с переди и с права сзади весят просто белые провода.
Вопрос: как погосить лампочку? белые свисающие провода -это и есть датчики износа колодок или в колодках они уже установлены и мне эти провода можно просто убрать??? Вопрос покажется глупый, в VW или Opel менял колодки там всё по другому!!!
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 16:50 #10
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
спасибо попробую
долго их менять?
Меняешь датчики, включаешь зажигание (не запуская двигатель) секунд на 20-25 - если все ОК - должна погаснуть (у меня во всяком случае на Х5 погасла)
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
