датчик тормозов
Старый 09.03.2010, 23:13 #21
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Я купил машину с новыми колодками но они без датчиков, лампочка горит. Слева с переди и с права сзади весят просто белые провода.
Вопрос: как погосить лампочку? белые свисающие провода -это и есть датчики износа колодок или в колодках они уже установлены и мне эти провода можно просто убрать??? Вопрос покажется глупый, в VW или Opel менял колодки там всё по другому!!!
Что то не дождался ответа
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 23:20 #22
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Zlot Посмотреть сообщение
Возможно, что проблема с проводкой или БСК. Нужно прозванивать проводку.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 09.03.2010 в 23:24.
Старый 09.03.2010, 23:27 #23
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Пардон! Белые провода это возможно остатки от датчиков. Они доджны идти прямо во внутренние колодки, а концах датчики, такие маленькие, чёрненькие пиздю-ки. Можно их прозвонить через штекер - должно быть короткое замыкание.
Старый 10.03.2010, 00:52 #24
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
А колодки продаются отдельно и датчики отдельно (в смысле не впрессованы в колодки датчики)? Покупаешь датчики и вставляешь их в колодки? Я правильно понял?
Старый 10.03.2010, 01:16 #25
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Зайди сюда и посмотри :[Только для зарегистрированных...]
У них же есть и задние только задние отличаются лимузин и тоуринг.
Старый 15.03.2010, 21:28 #26
Авто: е34 524тд
Сообщение от visator Посмотреть сообщение
Привет!
У меня стёрлись колодки, загорелась лампочка что с тормозами проблема.
Я поменял все 4 тормозных диска на новые и все колодки, а лампочка продолжает гореть.
Как её сбросить?
Спасибо
я зделал проше снял лампочку с приборки датчик менять не охото
ctuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 00:18 #27
Сообщение от ctuy Посмотреть сообщение
Можно сделать ещё проще - купить Тазик, там про датчики колодок и не слыхали
Старый 27.01.2014, 00:42 #28
Сказал спасибо: 9
На z4 задний датчик заменен на оригинал но все равно висит сообщение о необход замены датчика. Сброс не возможен. Коррекцию .Cbs тоже провести не получается. Датчик проверил, исправный.
Как все же сбросить сообщение о замене задних колодок
Между прочим сопротивление датчика это не просто Кз или провод это сопротивление 0.5 Ома.
Последний раз редактировалось anton1313; 27.01.2014 в 00:44.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 01:07 #29
Аватар для romik540
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е60 540I
точно зачем колхозить, для себя же и делаешь. датчики заменить просто.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 12:05 #30
Сказал спасибо: 15
Сообщение от antonmarseille Посмотреть сообщение
На разъеме датчика напряжение какое-то присутствует?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
