-   -   Датчик уровня и температуры масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-urovnya-i-temperatury-masla-33931/)
Andreo 22.05.2015 09:29
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой: Начал глючить датчик, машина просила +1 литр масла при нормальном уровне, в сервисе сняли датчик промыли, продули - все равно не аис, сослались на то, что надо менять, покупаю новый (оригинальный датчик 8000 р.) все ОК, проходит неделя, опять косяк, теперь стрелка температуры то покажет, то не покажет, еду в сервис, диагностика показала что датчик нормальный, смотрите проводку...... (((( Машина 2008 пробег всего 13100. что могло быть с проводкой??? никто никуда не лазил .... Подскажите на что обратить внимание, в чем может быть косяк, где посмотреть или же отдавать всевис чтоб раздербанили пол машины в поисках глюченого проводка??? (((
олег на бмв 22.05.2015 20:23
блок управления как поживает??))))):shock::shock::shock:
Andreo 22.05.2015 21:28
Сегодня не дождавшись записи на понедельник к ОД, снял защиту, усилитель, добрался короче к датчику, долго рассматривал куда и как идут провода, решил посмотреть контакты на разъемах, беру за разъем, а он раз и снялся с датчика............))) блин при замене датчика просто не защелкнул разъем соответственно он тупо плохо контачил - то потухнет то погаснет )))) Защелкнул все собрал - катался весь вечер с женой - все работает )))) Вот думаю, в ОД мне бы признались что тупо был плохо одет разъем, или озвучили бы глобальную проблему ........? )))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
