датчик уровня масла
Старый 23.05.2011, 01:02 #1
Авто: BMW E46
По умолчанию датчик уровня масла
Помогите разобратся с датчиком уровня масла,
при каждом запуске двигателя через 20 сек.загорается желтая масленка-горит 15 сек. и тухнет, масла в двигателе уровень.
Отключаю разьем на датчике ничего не меняется
Делал диагностику ,пишит что возможен обрыв провода
А где его искать незнаю помогите пж.
Сергей231 вне форума
Старый 23.05.2011, 07:58 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при отключении датчика всеравно горит?
Arbeit macht frei...
Старый 23.05.2011, 16:25 #3
Авто: bmp
неча там искать, менять его надо.
aks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:33 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Правильно. Неча там искать, менять надо!
Старый 23.05.2011, 21:30 #5
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320i е 46
у меня такая же беда.не могу нонять в чем причина.а в АКПП такой датчик есть?
Black_mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 21:47 #6
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
замена
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:25 #7
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
По умолчанию Oilstand Motor pruffen почему не пишет?
падает уровень масла до сухого щупа, но БК не выдает сообщение Oilstand Motor pruffen
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:42 #8
Авто: BMW E46
да !
ничего не меняется!
Сергей231 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 02:31 #9
Авто: BMW E46
как его проверить?
Старый 25.05.2011, 13:34 #10
Авто: bmp
Уровень масла контролируется активным датчиком уровня масла, который по специальному проводу передает сигнал на комбинацию приборов. Сигнал проходит через ЭБУ системы DME, однако там никак не изменяется.
Датчик уровня масла подает сигнал переменной пульсации и частоты. Частота находится в диапазоне 1 - 10 Гц. Принцип измерения у термодатчика уровня масла базируется на изменении времени нагревания и охлаждения элемента датчика, находящегося в моторном масле. Длительность сигнала высокого уровня (длительность импульса ВКЛ.) и длительность сигнала низкого уровня (длительность импульса ВЫКЛ.) соответствуют длительности нагревания или охлаждения нагревательного элемента датчика (охлаждается маслом). Длительность сигнала высокого уровня зависит от температуры масла в двигателе, а длительность сигнала низкого уровня - от уровня масла.
На токи и длительность сигнала в элементе датчика оказывает влияние также текущая температура масла и динамика движения. С помощью поля характеристик по длительности сигнала низкого уровня определяется уровень масла. Уровень наполнения считается высоким при длительности сигнала низкого уровня около 200 мс и низким - при времени охлаждения около 750 мс. Время нагрева зависит от температуры масла в двигателе и колеблется в диапазоне от 5 до 100 мс. Для оценки уровня масла должны быть проанализированы значения времени нагрева и охлаждения. В результате такого анализа после стадии прогрева двигателя распознаются два состояния "Уровень масла достиг минимальной отметки" и "Распознан повышенный расход масла". [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось aks; 25.05.2011 в 13:38. Причина: без причины
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
