датчик уровня масла
Старый 19.05.2010, 22:11 #1
Авто: BMW325i
По умолчанию датчик уровня масла
недавно купил bmw e46, 325I 2000г. такая проблема, гарит желтая лампочка, сказали что ета датчик уровня масла и поможет его очистка, кто нибут сталкивался такои проблемои? подскажите поможет ли очистка?
5 дня назад менял масло не помогло
зарание благадарю
lashagabelia вне форума
Старый 21.05.2010, 00:27 #2
Авто: BMW325i
Сообщение от lashagabelia Посмотреть сообщение
зарание благадарю
нет ли такая проблема у других?
lashagabelia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 08:56 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Первую очередь нужна диагностика.Для какого-нибудь вывода нужны ошибки.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 21:23 #4
Авто: 325xi e46
не то чтобы это проблема (пока?), но аналогічно.
как остановишся, выключаешь зажигание и тогда загорается желтая лампочка масла, и вообще ключ на "0", а она продолжает себе гореть еще некоторое время. но это не всегда. уровень нормальный, масло 5w40 менялось 10 мес. назад, всего неск. тыс.км проехано за это вермя. теперь иногда и при движении стала загораться.
люди пророчат, что это, возможно, масляный насос скоро накроется. или все же это датчик глючит?
х325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 00:24 #5
Авто: 325xi e46
повтыкал в поиск по различным форумам. скорее всего надо просто масло подливать.
Последний раз редактировалось х325; 29.08.2010 в 00:24.
Старый 29.08.2010, 21:01 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как ни странно, но такая проблема почему-то часто встречается на Е46. Поменяли датчик уровня масла и проблема ушла.
Старый 02.09.2010, 21:42 #7
Авто: 325xi e46
еслі на холодном уровень прімерно посередіне между мін і макс, то на горячем он уже на мін. на что і реагірует датчік уровня. нужно просто добавіть масла.
а еслі лампочка загорается уже вскоре после запуска двігателя, тогда не ісключено, что проблема в самом датчіке.
Старый 02.09.2010, 21:52 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
масло доливать нужно столько, сколько рассчитано для мотора, иначе при переливе получите вспенивание и маслянное голодание. а на заведенном двигателе он и должен быть ниже, т.к. масло из поддона уходит в головку и ГРМ. немцы не дураки и ставя датчик уровня это тоже учитывали.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 02.09.2010, 22:04 #9
Авто: 325xi e46
ну конечно же не без ума долівать. только довесті до нормального уровня. рекомендуют смотреть на щуп спустя 5 мин после выключения двигателя. и действительно, уровень будет около минимума, о чем и сигнализировала желтая масленка. в том время как на холодном он был посередине.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
