датчик уровня ОЖ, как проверить? подскажите пожалуйста, как проверит датчик уровня ОЖ, бачок на радиаторе, БМВ 525 Е34. Можно снять клемму и проверить питание, но какое должно быть, и просто на выводах из бачка думаю можно проверить сопротивление, сколько оно должно там быть? Правильно ли я думаю, что надо мерять или еще что-то можно попробовать? Причина - всегда выскакивает сообщение "куглвассерстенд". |
датчик в радиаторе это геркон, он замыкает и размыкает контакт когда контакт разомкнут, то ругается на уровень! |
а как проверить? |
тестором! |
цепь сигнализации уровня ОЖ проверяется замыканием контактов на клемме подключаемой к датчику уровня ОЖ, а сам датчик тестером но желательно в снятом виде! |
тоесть, если я в разъем всуну кусок проволки и замкну цепь, то сообщение должно пропасть? |
если цепь исправна, тогда пропадёт! |
не пропадает, в том-то и весь вопрос |
тема старая но проблема не решена, прошу помощи, какие идеи? |
есть что-то в помощь?beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:25. |
