| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
Таккая ситуация : начал глючить датчик уровня топлива - на ходу показывал то полбака то лампа загоралась, то еще что-то, через неделю умер- стрелка лежит, лампочка горит. Электрик смотрел дачики в полубаках, сказал, что все гут и дело в самой приборке... Может кто что подскажет, приборку менять как то не хочется ... |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Barmalyha, разобрался с проблемой?
| | #4 |
Пока не разобрался, но как говорилось выше датчики в полубаках типа исправны (по мненинию электрика ). Есть один вариет - поменять приборку на заведомо исправную ... Пока не занимался, так и ездяю |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
В приборке бывает прогорают дорожки. А проверить датчики можно осциллографом. Если датчики целы, панель цела-дохлый бензонасос. |
| Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Tyler (10.01.2010) |
| | #6 |
Спсибо конечно, но я и осциллограф - балерина и шансон. Я уже привык почти ... если честно - морозы поперли, снега навалило, как то калупаться сейчас уже не хочется... Может чуть похже разберусь - тогда отпишусь.
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
