Описание темы:Где он?
Датчик вкл.света заднего хода.
Старый 17.04.2010, 00:50 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Датчик вкл.света заднего хода.
потух сегодня, лампы целые, как проверить датчик и где он находиться?))
bezdelinic вне форума
Старый 17.04.2010, 08:33 #2
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
датчик в коробку вкручивается с права по ходу движения,ну это на м30 , я думаю на Т34 так же
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 09:28 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Уменя коробка автомат
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 10:35 #4
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ну ты всё же посмотри , вдруг там же находится
Старый 17.04.2010, 19:32 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверь предохранитель,провода на датчике может соскочили,датчик справа стоит вверху на коробке!если на предохранителе есть ток-а при включении задней не горят огни-меняй датчик не думая!только аккуратней-он хрупкий и легко ламается,сильно не тяни!
Старый 17.04.2010, 19:46 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
предохранитель целый, буду смотреть датчик.
Старый 17.04.2010, 19:59 #7
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Подними накладку селектора АКПП - выключатель на самом селекторе
Старый 18.04.2010, 20:02 #8
Авто: ГАЗ М20А
В 34 часто сгорает этот выключатель, как сказали он на ручке селектора в салоне, ещё может быть проблема с косой крышки багажника
Старый 18.04.2010, 23:53 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Всю проводку на крышке багажника перепаяли уже так не горели габариты.А как снять панел по ручкой, а то мне надо еще разобрать включатель зимнего и спорт режима(не работает)
Старый 19.04.2010, 10:06 #10
Курим TIS...
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
