Датчик внешней темп. Хотелось бы на бортовике видеть норм. показатель температуры за бортом, пока что показывает только -37 ! Смотрел по похожим темам все пишут что со стороны водителя под бампером или оборваны провода или сам датчик, у меня там пусто, даже намека нет ) Вопрос, откуда тянуть (искать) провод ? Барыга с разборки предлагает датчик б/у за 200грн, (почти 1000р.) но только с е39, Может есть варианты подешевле ? Заранее благодарен за ответ ! |
на моей стоял в левом воздуховоде бампера. Фишка на него желтая вроде, по цвету проводов можно глянуть ВДС. |
Так что же реально можно любой датчик ? такой например ? На других форумах пишут вроде бы 2 коричневые провода и один с зеленей полоской. |
Каспар Фрай, на твоей - можно вообще без него :frown: |
Каспар Фрай к датчику идет 2 провода, надо просто подождать доброго человека который "нырнет" под авто и посмотрит цвет проводов и откуда они выходят....:ph34r: |
Вобще там просто NTC терморезистор, который стоит рублей 20 в рознице, только номинал надо знать,я навскидку не помню, но найдя провода это очень просто выяснить, подключив переменый резистор на 10кОм. Нужно получить 25 градусов и померить получившийся номинал переменого резистора, далее в магазин радиодеталей. Там что-то в районе 4-6кОм. На е39, 53 5,1кОм, более старых датчиков под руками нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:15. |
