Датчик внешней темп.
Старый 09.03.2013, 12:16 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
По умолчанию Датчик внешней темп.
Хотелось бы на бортовике видеть норм. показатель температуры за бортом, пока что показывает только -37 !
Смотрел по похожим темам все пишут что со стороны водителя под бампером или оборваны провода или сам датчик, у меня там пусто, даже намека нет )
Вопрос, откуда тянуть (искать) провод ? Барыга с разборки предлагает датчик б/у за 200грн, (почти 1000р.) но только с е39,
Может есть варианты подешевле ?
Заранее благодарен за ответ !
..чем удобряли,то и выросло...
Каспар Фрай вне форума
Старый 09.03.2013, 12:57 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
под бампером
Справа по ходу авто датчик температуры
От ВАЗа
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 09.03.2013 в 12:58.
Старый 09.03.2013, 17:54 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
на моей стоял в левом воздуховоде бампера. Фишка на него желтая вроде, по цвету проводов можно глянуть ВДС.
Старый 09.03.2013, 22:39 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Так что же реально можно любой датчик ?
такой например ?
На других форумах пишут вроде бы 2 коричневые провода и один с зеленей полоской.
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 09.03.2013 в 22:40.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 22:43 #5
Каспар Фрай, на твоей - можно вообще без него
Старый 10.03.2013, 06:47 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Каспар Фрай к датчику идет 2 провода, надо просто подождать доброго человека который "нырнет" под авто и посмотрит цвет проводов и откуда они выходят....
Старый 10.03.2013, 11:32 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Или просто самому залезть, снять защиту, обнаружить провода и подсоединить их к датчику.
Старый 10.03.2013, 18:24 #8
Авто: ГАЗ М20А
Вобще там просто NTC терморезистор, который стоит рублей 20 в рознице, только номинал надо знать,я навскидку не помню, но найдя провода это очень просто выяснить, подключив переменый резистор на 10кОм. Нужно получить 25 градусов и померить получившийся номинал переменого резистора, далее в магазин радиодеталей.
Там что-то в районе 4-6кОм. На е39, 53 5,1кОм, более старых датчиков под руками нет
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
