Датчики износа колодок
Старый 07.02.2011, 20:12 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Датчики износа колодок
Здравствуйте!Приобрёл себе BMW 528i e39,а у меня горит ошибка,износ тормозных колодок,проверил,колодки норм,тока провода идут тока с одного колеса.Подскажите,как же мне теперь избавиться от этой ошибки?
Демик вне форума
Старый 07.02.2011, 20:17 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Датчик одноразовый, попробуй поменять. Возможно колодки поменяли, а датчик нет.
Старый 07.02.2011, 20:44 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Спереди датчик слева,а сзади справа,если они целы,то ошибка погаснет сама,ну или сбрось клемму с акома на пяток минут! Но если одного не хватает у тебя,то надо докупить!
Старый 07.02.2011, 20:44 #4
Сказал спасибо: 7
а где он вообще должен быть?И на сколько я понимаю,провода должны идти со всех колодок,к какому-то блоку,а у меня провода тока на 1 колесе,есть подозрение,что их вообще кто-то оторвал=(
Последний раз редактировалось Демик; 07.02.2011 в 20:47.
Демик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:46 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
я тебе написал,спереди слева,а сзади справа,они подходят к колодке!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Демик (07.02.2011)
Старый 07.02.2011, 20:49 #6
Сказал спасибо: 7
Спасибо
Старый 07.02.2011, 20:52 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 07.02.2011, 20:53 #8
Сказал спасибо: 7
Я на ауди тупо соединял провода,между собой и ошибка пропадала,а тут можно так?
Старый 07.02.2011, 20:56 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Нет,нельзя так,пробовал,не помогает,и соединять и разъеденять тоже,купи новый,он стоит рублей 250-300!
Демик (07.02.2011)
Старый 08.02.2011, 07:20 #10
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
поменяешь датчики-зажигание включи сек. на 20 потом выключи и заводи, ошибка обнулиться
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
E-46 сигнал износа тормозных колодок smoleg3 Ремонт и эксплуатация BMW 20 22.08.2014 23:51
Датчик износа колодок e39 Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 21 15.06.2014 11:11
[ПРОДАМ] Датчик износа тормозных колодок перед. E39 оригинал kolosok Продажа запчастей BMW 8 12.04.2012 20:41
Датчики износа колодок на е39 Демик Сделай сам 7 25.09.2011 21:01
BMW X5 E70 2007г датчики тормозных колодок Terra Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.06.2010 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
