Датчики температуры ОЖ/масла m52tu
Старый 02.08.2022, 01:09 #1
По умолчанию Датчики температуры ОЖ/масла m52tu
Доброго времени суток! Уже 4 года есть в эксплуатации дорест 39 кузов с мотором m52b25tu и вот что-то недавно появились проблемы информации с датчиков. На холодную подключаюсь инпой, смотрю показания и всегда показывает температуру впускаемого воздуха, ОЖ в моторе, ОЖ выход из радиатора и масло в двс от 80 до 90 градусов. При этом через приборку и 7 тест температура ОЖ всегда показывает нормальные показания. И всё это при температуре на улицу +20-+30.Уже менял на новые, но через инпу ничего не меняется. На горячую показания инпой повышаются:
1. Всасываемый воздух где-то от 80 до 100 градусов
2. ОЖ в моторе 120-140 градусов
3. Масло 120-160 градусов
Машина не кипит, радики чисты, вискомуфта включается редко и то в момент пробок, но при заводке на холодную вискомуфтв крутится пока мотор не уйдёт ближе к синей зоне и только после можно её ручками остановить.
Может кто знает куда копать?
Последний раз редактировалось Senbonzakura; 02.08.2022 в 01:18.
Senbonzakura вне форума
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 3 22.12.2015 13:28
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
