Давление картерных казов в N42
Старый 21.02.2012, 19:47 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Давление картерных казов в N42
Проблема: течет масло почти из всех соединений (маслозаливная горловина, клапана ванос, вакуумный насос, поддон).
Измерил давление картерных газов - на холостых ровно атмосферное - не выше: при наборе оборотов - немного падает в разрежение, при снижении - увеличивается до атмосферного.
Уже заказал КРКГ и все трубки, поменяю.
Ваше мнение, прокладки при атмосферном давлении все-равно будут течь, правильно?
В 42-м в любом случае должно быть разрежение на холостых, хотя бы небольшое?
Правильно, что я приговорил КРКГ?
Спасибо!
SkiMax вне форума
Старый 22.02.2012, 10:24 #2
вообще по моему N42B20 самый "потливый" мотор. Наверное и из под стакана фильтра довануло?
Е30, Е34,Е46, Е39, Е81
Pavel9996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:11 #3
Да, немного...
SkiMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:24 #4
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Как рекомендация .... проверь слив масла через щуп
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 16:17 #5
По умолчанию Давайте подискутируем )
Коллеги, давайте подискутируем )
КРКГ и трубки еще не поменял, решил подойти с научной точки зрения, купил счетчик газа и все промерил.
Итак неисправность:
 Течь масла из маслозаливной горловины, прокладки поддона, из стакана паслянного фильтра, клапаны Ванос, вакуумный насос.
Измерения:
 Количество картерных газов из клаппанной крышки в КРКГ на прогретых холостых равно 12-15 литров в минуту (давление картерных газов при этом – около атмосферного)
 В маслозаливной горловине давление картерных газов около атмосферного, вылетают капли масла, но крышка притягивается. Измерения количества газа показывают 0 литров.
 При оборотах 1500-2000 объем картерных газов уменьшается до 6-10 литров в минуту. Давление КГ не увеличивается.
Вопросы:
 Почему интересно объем КГ на оборотах меньше, чем на холостых?
 И почему же масло льет из под новой крышки заливной горловины?
 Может быть масло начинает выдавливать только на больших оборотах и под нагрузкой?
 Решит ли проблему замена КРКГ и трубок?
Старый 25.02.2012, 00:51 #6
Авто: Надёжный
Ну мотор точно жив
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
