давление масла на X5 загорелась лампочка давление масла поддон снимали сетку на масло насосе чистили не помогло что делать ? помогите плиз!!! |
двигатель М62 4.4i до замеров еще не дошли |
Крепеж масло насоса проверяли ,за частую имеет место самопроизвольное ослабевание затяжки. |
когда промывали насос все закрепили |
Может сам датчик полетел? Проверь манометром.. |
проверили манометром на холостых показывает практически ноль заодно замерили компрессию она отличная т.е 12 показывает. что может быть еще ?????:help: |
Снять насос, проверить работоспособность. Заодно и вкладыши осмотреть. При условии, что масло и фильтр в порядке. |
давление появилось. теперь не понятно что было не пропадет ли опять? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:28. |
