| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2010
Сказал спасибо: 30
БМВ 520I E39. В жаркую погоду при включеном кондиционере, когда машина хорошо прогрета на холостых оборотах начинает моргать индикатор давления масла и начинает расти температура двигателя. Электрический вентилятор работает. При выключении кондиционера температура нормализуется, но давление на холостых все равно промаргивает, стрелка тахометра стоит мертво, но на слух обороты немного плавают.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
померь давление манометром механическим-если при воссоздании условий трабла давка падает ниже 0,2 ,то скорее всего крындец масляным форсункам охлаждения поршней (стоят под верхними коренными имеют клапан спружинкой -частая неисправность двигла м50 и дальше. а вот чтобы заменить их надо двиг полностью разобрать)
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
у меня такаже проблема. заметил, что при очень жаркой погоде моргает лампа давления на ХХ (но не всегда). правда штоль надо менять эти форсунки? |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2010
Сказал спасибо: 11
Может на лето масло погуще залить? Да и посмотреть что получится... 5W-40 к примеру попробовать. Мотору уже 14 лет... что от него можно требовать?
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Как вариант - промыть масляную систему ДВС промывочным маслом(профессиональным), заменить масло на вариант с большей вязкостью.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 13
у меня залито Castrol 10w40 Magnatec. на форуме вычитал что это масло полное дерьмо. подскажите пож-та какое масло лучше залить (из форума понял что лучше синтетика Castrol 0-30 или 5-30) - так ли это. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 19.10.2010
Кто знает кто поможет ? BMW 525 192 л.с. тупит когда прогреется, а на холодную нормально. Двигатель работает ровно, на холостых неслышно, не дергается просто не едет как надо и все .Тяга как у 520 с пассажирами.
| | #9 |
Сказал спасибо: 19
1. Сообщение не в той ветке, но это не так страшно. 2. Что показывает дигностика? Или будем шаманить?тогда... АХАЛАЙ, МАХАЛАЙ ..... блин..чота не получается...
| | #10 |
дигностика ничего.бензонасос немного иногда подвывает
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 | kolobok666666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.03.2013 22:23 |
