Давление масла N42
Старый 05.04.2010, 12:19 #1
Авто: E46 N42
По умолчанию Давление масла N42
Примерно через месяц после замены масла (как потеплело) начала мигать лампочка давления масла. Мигала на прогретом двигателе при начале движения и то не всегда. ОД померял давление 1.8 на ХХ на горячем движке. Дали бесплатный совет - поменять датчик давления. Поменял. Теперь лампочка мигает на прогретом движке постоянно и может мигнуть и при 1500 оборотах. Кто что посоветует?
ЗЫ Масло 5- 30 кастрюль пробег 124 тыка.
andy699 вне форума
Старый 05.04.2010, 12:25 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от andy699 Посмотреть сообщение
Проверь проводку.
Старый 05.04.2010, 12:32 #3
Авто: BMW735 E-32
кто может дать дельный совет.у меня 735 БМВ е32.двигатель не заводитса.уже все перепробовал.поменял свечи. на разборке пробовали менять катушку. мазги.датчик клин.вала. щас стартер крутит но не схватывает
блэк саня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 15:35 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Посмотри есть ли бензин и подаётся ли он в топливную систему. Проверь ДПКВ, есть ли искра, проверь все штекерные разьёмы в моторном отсеке, заряди АКБ.
Старый 05.04.2010, 17:24 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от блэк саня Посмотреть сообщение
Тебе в эту тему-[Только для зарегистрированных...]
Старый 23.10.2013, 15:30 #6
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Ребят а такая беда: Если машина постоит ночь, с утра выходишь, заводишь, загорается лампа давления масла, и тут же гаснет. И всё в течении дня при запуске двигателя не загорается. только после длительной стоянки, ночь.... Мотор N46. Что может быть?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
