давление масла на 728i мотор M-52
Старый 12.03.2011, 16:32 #1
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
По умолчанию давление масла на 728i мотор M-52
Добрый всем день или ночь или вечер !! Форумчане такой вопрос "конечн для тех кто сталкивался или знает " !!!! включаю зажигание загорается лампа давления масла !! запускаю двигатель и она горит примерно секунд 5 потом тухнет !! ВОПРОС - как померить давление масла в масленной магистрали !! подскажите пожалуйста или ссцылку какую нибудь подкинте !! заранее спасибо !!
Yurchi1981 вне форума
Старый 12.03.2011, 16:34 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Масло давно менял? Может клапан плохой быть на фильтре.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 16:42 #3
Авто: BMW728i
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
масло менял с месяц назад залил кастрол cлх профешнл :-) кажется так пишется !! 0-30 !!! А какой клапан ? и кстати там фильтр '' кртридж '' но на нем клапана нет ни какого !!
Последний раз редактировалось Yurchi1981; 12.03.2011 в 16:46.
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 18:00 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 23:44 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
чож вы такое масло то жидкое льете я б 5в30 или 5в40 залил! 5 секунд это нормально если горит! давление масла меряют обычно завернув манометр туда где стоит в масляном стакане датчик давления масла!
Arbeit macht frei...
Старый 13.03.2011, 00:57 #6
Авто: BMW728i
ну вроде б по каталогу посмотрел должно такое быть :-) зимой было залито мобил 5в30 вроде такого небыло !!! а производительность масляного насоса какая если знаешь ? я просто думал что масло слишком жидкое и пока его насос одо распредвала докочает оно и проходит секунд 5 !!! я так думаю !!
Старый 13.03.2011, 01:03 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
5 сек.,это много,мерить надо давление масла,я бы на твоём месте посмотрел маслоприёмник в поддоне,если он забит,то жди беды посерьёзней!
Старый 13.03.2011, 11:50 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
масло должно давить 4 бара, и я б поменял на 5в40 масло без промывки и с обязательной заменой маслофильтра!
Yurchi1981 (13.03.2011)
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
