-   -   давление масла на 728i мотор M-52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-masla-na-728i-motor-m-52-a-11475/)
Yurchi1981 12.03.2011 16:32
Добрый всем день или ночь или вечер !! Форумчане такой вопрос "конечн для тех кто сталкивался или знает " !!!! включаю зажигание загорается лампа давления масла !! запускаю двигатель и она горит примерно секунд 5 потом тухнет !! ВОПРОС - как померить давление масла в масленной магистрали !! подскажите пожалуйста или ссцылку какую нибудь подкинте !! заранее спасибо !!
Dimozavr 12.03.2011 16:34
Масло давно менял? Может клапан плохой быть на фильтре.
Yurchi1981 12.03.2011 16:42
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 106431)
масло менял с месяц назад залил кастрол cлх профешнл :-) кажется так пишется !! 0-30 !!! А какой клапан ? и кстати там фильтр '' кртридж '' но на нем клапана нет ни какого !!
федор 12.03.2011 18:00
FuchS 12.03.2011 23:44
чож вы такое масло то жидкое льете я б 5в30 или 5в40 залил! 5 секунд это нормально если горит! давление масла меряют обычно завернув манометр туда где стоит в масляном стакане датчик давления масла!
Yurchi1981 13.03.2011 00:57
Сообщение от FuchS (Сообщение 106515)
ну вроде б по каталогу посмотрел должно такое быть :-) зимой было залито мобил 5в30 вроде такого небыло !!! а производительность масляного насоса какая если знаешь ? я просто думал что масло слишком жидкое и пока его насос одо распредвала докочает оно и проходит секунд 5 !!! я так думаю !!
dmitr24 13.03.2011 01:03
5 сек.,это много,мерить надо давление масла,я бы на твоём месте посмотрел маслоприёмник в поддоне,если он забит,то жди беды посерьёзней!
FuchS 13.03.2011 11:50
масло должно давить 4 бара, и я б поменял на 5в40 масло без промывки и с обязательной заменой маслофильтра!beer
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
