Давление топливного насоса
Старый 11.09.2010, 14:50 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Давление топливного насоса
Добрый день всем. Аппарат X5, Е53, М62, 4,4. Недавно приобрел... Динамики нет совсем. У друга 3,0 разгоняется гораздо лучше. А у меня после 3000 оборотов вообще как будто тормозить начинает. На диагностике показал низкое давление топлива. Насос снял, сетка чистая. Хочу померить давление на выходе насоса, подскажите какое должно быть? И еще смущает, что шланг обратки совсем сухой... Значит давит мало...
VitalikT вне форума
Старый 11.09.2010, 15:17 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а фильтр топливный давно меняли?
Arbeit macht frei...
Старый 11.09.2010, 15:39 #3
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Фильтр меняй у меня такоеже было на Е46, там обратка с фильтра идет а если он забит то обратки не будет!
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 17:30 #4
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Спасибо, попробую... Но вопрос все равно остался: какое должно быть давление на выходе топливного насоса?
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 17:42 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а в книге по Е53 для М62 не написано? думаю явно выше 3бар
Старый 12.09.2010, 10:42 #6
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Там в фильтре клапан обратки открываетца где то на 2,5 атм. рабочее не меньше 3.5 атм. где то должно быть. потому что давление обратки 1 атм. должно быть а то иначе струйный насос перекачивать топливо не сможет.
Старый 15.09.2010, 17:50 #7
Аватар для Julya
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 530i 2006 г.в.
а точнее не меньше 5-ти. у меня на моей так...
Julya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 18:00 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Фильтр в Е53 меняется вместе с регулятором давления топлива. Это закон. Далее, если проблема не ушла надо смотреть сам насос или пропускную способность форсунок (если дело в топливной системе). Все там просто.
Старый 16.09.2010, 16:25 #9
Авто: ГАЗ М20А
Однако чего гадать с давлением? Может всё же лучше TIS глянуть, он для этого предназначен
Старый 25.09.2010, 06:55 #10
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Давление насоса померил: 7 бар. Фильтр заменил, тупить стала меньше, но все равно в середине провал большой. Буду мыть фарсунки, менять свечи, заодно и компрессию померию. Кстати кто нибудь заливал составы для раскоксовывания? Что нибудь посоветуете?
Давление топлива - выбор топливного насоса Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.10.2013 10:07
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
