давление в шинах
Старый 12.05.2011, 10:04 #1
Авто: BMW X5 2005г.в
По умолчанию давление в шинах
На панели загорелся значек(!)я посмотрела в книжке это якобы давление в шинах заехала проверила все нормально а он все равно горит
LESYA вне форума
Старый 12.05.2011, 13:03 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от LESYA Посмотреть сообщение
А куда заехала?Если только давление проверили через клапан, то нужна диагностика...
Старый 12.05.2011, 13:07 #3
Авто: BMW320d E90
Якобы колесо возможно повреждено, если стоит ранфлат, то можна и не заметить пока датчик не сработает...
Последний раз редактировалось rick; 12.05.2011 в 13:08.
rick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:09 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
посмотри здесь..что то похожее
Старый 18.11.2011, 21:09 #5
Авто: 530d е60
загорелась ошибка давление в шинах, как ее убрать?
kot82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:36 #6
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Для начала выставить давление на всех колесах и обновить инициализацию. Если повториться то искать прокол.... Возможно неисправен датчик............
Последний раз редактировалось cifra.s; 18.11.2011 в 22:57. Причина: думаю это была лишняя информация
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо cifra.s за это сообщение:
kot82 (18.11.2011)
Старый 18.11.2011, 22:34 #7
есть или кнопка или на бортмониторе опция -если система определения без датчиков давления . это есть в инструкции на авто
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kkkkk за это сообщение:
kot82 (18.11.2011)
Старый 21.11.2011, 13:21 #8
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Также попробуйте спустить все колеса до "0", а потом заново накачать. Такой глюк и мерсов есть.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 12:54 #9
Аватар для Герыч-змей
Авто: BMW 530i
Здесь для разных моделей:
Герыч-змей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 22:09 #10
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Герыч-змей Посмотреть сообщение
Зачем это? На стойке в дверном проёме водительской двери наклейка с давлением в шинах допускаемых размеров.
Если всё соответствует то инициализация с борткомпа, всё в инструкции описано. Датчиков в колёсах может и не быть, система работает через датчики абс. Также при наличии датчиков в колёсах щучится давление в запаске и ошибка будет если оно не соответствует.
Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008 shkaf Дизель-клуб 26 20.02.2016 22:47
давление в шинах lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 15 23.10.2012 20:55
e36 Давление в шинах... 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.12.2011 15:11
е65 2006 740 горит давление в шинах PavelPavel Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.04.2011 21:08
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
