давление в шинах На панели загорелся значек(!)я посмотрела в книжке это якобы давление в шинах заехала проверила все нормально а он все равно горит |
Якобы колесо возможно повреждено, если стоит ранфлат, то можна и не заметить пока датчик не сработает... |
посмотри здесь..что то похожее:wave: |
загорелась ошибка давление в шинах, как ее убрать? |
есть или кнопка или на бортмониторе опция -если система определения без датчиков давления . это есть в инструкции на авто |
Для начала выставить давление на всех колесах и обновить инициализацию. Если повториться то искать прокол.... Возможно неисправен датчик............ |
Также попробуйте спустить все колеса до "0", а потом заново накачать. Такой глюк и мерсов есть.:thumbup: |
Здесь для разных моделей: |
Если всё соответствует то инициализация с борткомпа, всё в инструкции описано. Датчиков в колёсах может и не быть, система работает через датчики абс. Также при наличии датчиков в колёсах щучится давление в запаске и ошибка будет если оно не соответствует. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:28. |
