| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.05.2011
На панели загорелся значек(!)я посмотрела в книжке это якобы давление в шинах заехала проверила все нормально а он все равно горит
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | А куда заехала?Если только давление проверили через клапан, то нужна диагностика...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.12.2010
Якобы колесо возможно повреждено, если стоит ранфлат, то можна и не заметить пока датчик не сработает...
Последний раз редактировалось rick; 12.05.2011 в 13:08. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 9
Для начала выставить давление на всех колесах и обновить инициализацию. Если повториться то искать прокол.... Возможно неисправен датчик............
Последний раз редактировалось cifra.s; 18.11.2011 в 22:57. Причина: думаю это была лишняя информация |
| Сказал Спасибо cifra.s за это сообщение: | kot82 (18.11.2011) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2011
есть или кнопка или на бортмониторе опция -если система определения без датчиков давления . это есть в инструкции на авто
| Сказал Спасибо kkkkk за это сообщение: | kot82 (18.11.2011) |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2011
Также попробуйте спустить все колеса до "0", а потом заново накачать. Такой глюк и мерсов есть. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 24.11.2016
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Зачем это? На стойке в дверном проёме водительской двери наклейка с давлением в шинах допускаемых размеров. Если всё соответствует то инициализация с борткомпа, всё в инструкции описано. Датчиков в колёсах может и не быть, система работает через датчики абс. Также при наличии датчиков в колёсах щучится давление в запаске и ошибка будет если оно не соответствует. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008 | shkaf | Дизель-клуб | 26 | 20.02.2016 22:47 |
| давление в шинах | lytkin | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 23.10.2012 20:55 |
| e36 Давление в шинах... | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 12.12.2011 15:11 |
| е65 2006 740 горит давление в шинах | PavelPavel | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.04.2011 21:08 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
